ПДУ-Ex
ПДУ-Ex
от 2 100,00
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Модификации одноуровневых датчиков
Модель
Тип монтажа
Вид поплавка
Длина штока L,
стандартное исполнение
Длина штока L,
максимальная
(под заказ)
ПДУ-1.1-Ex
Горизонтальный
Цилиндрический
76 мм
2 500 мм
ПДУ-2.1-Ex
Вертикальный
Цилиндрический
40 мм
2 500 мм
ПДУ-3.1-Ex
Вертикальный
Шарообразный
85 мм
3 000 мм
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации двухуровневых датчиков
Модель
Тип монтажа
Вид поплавка
Длина штока L, максимальная (под заказ)
ПДУ-1.2-Ex
Горизонтальный
Цилиндрический
2 500 мм
ПДУ-2.2-Ex
Вертикальный
Цилиндрический
2 500 мм
ПДУ-3.2-Ex
Вертикальный
Шарообразный
3 000 мм
Двухуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Модификации трехуровневых датчиков
Модель
Тип монтажа
Вид поплавка
ПДУ-3.3-Ex
Вертикальный
Шарообразный
3 000 мм
Трехуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра
ПДУ-1.Х
ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
Электрические параметры
Количество сигнализируемых уровней
1 или 2
1; 2; 3
Максимальный коммутируемый ток, мА
88
Максимальное коммутируемое напряжение, В
31.8
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А
1х106
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Горизонтальное
Вертикальное
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм
2500
3000
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка:
для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2
Нормально-разомкнутое
для ПДУ-Х.1.К, ПДУ-Х.2.К
Нормально-замкнутое
Плотность измеряемой среды, г/см3
0,70
0,66
Температура контролируемой среды, °С
-40...+105
Давление контролируемой среды, МПа
1,6
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т
или AISI 316 (поплавок)
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP68
Длина провода, м (не указывается при заказе)
 0,5
Длина кабельного вывода, м
Значение кратное 1, минимальная длина 3
Искробезопасные параметры
Максимальное входное напряжение Ui, В
31.8
Максимальный входной ток Ii, мА
88
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ
0,08
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
