Программируемые устройства
Модули ввода/вывода
Модули дискретного ввода МУ210-402
ОВЕН МУ210
6 960,00
МУ210
от 6 960,00
Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
Коммуникационные возможности
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
Протоколы обмена
Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
MQTT (в разработке)
SNMP (в разработке)
Особенности
  • Выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов (до 1 Гц для релейных выходов, до 60 кГц для транзисторных выходов)
  • Выходы могут работать в режиме генерации заданного числа импульсов (только для МУ210-410)
  • Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
  • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
  • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
  • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
Универсальный конфигуратор Мx210
Полный состав линейки Мх210
Аксессуары
