ДТПХхх5
ДТПХхх5
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред. Позволяют проводить измерения достаточно высоких температур – до 900 °С. Присоединение термопар хх5 к измерительной линии производится термопарным кабелем (кабель в комплекте не поставляется, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
  • ТХА (К) – для ДТПК
  • ТХК (L) – для ДТПL
Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +600 °С для ДТПL (ХК) и от -40 до +800 °С для ДТПК (ХА) (до +900 °С в зависимости от материала арматуры):
  • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
  • средний срок службы – не менее 4 лет;
  • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
  • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава;
  • 120 °С – для головок из полиамида.
Для монтажа датчиков ДТПХхх5 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП
Стандартное исполнение
Увеличенная
Пластмассовая Металлическая Пластмассовая
Металлическая
Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТП
 Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТСП
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L, мм
Конструктивное исполнение ДТП015
015
D=8 мм
ДТПL сталь 12Х18Н10Т
(-40…+600 °С)
ДТПК сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D=10 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП035
Подвижный штуцер
035
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
045
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП055
Подвижный штуцер
055
D=10 мм,
 (-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250, 1600,
2000
Конструктивное исполнение ДТП065
065
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
085
D=10 мм,
M=27×2 мм**, S=32 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП095
Подвижный штуцер
095
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
Конструктивное исполнение ДТП105
105
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=2 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
Конструктивное исполнение ДТП185
Подвижный штуцер
185
D=10 мм, M=22×1,5 мм**,
S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С), диаметр 10 мм
80, 100, 120,
160, 180,200,
250, 320, 400
195
D=10 мм, M=27×2 мм**,
S=27 мм
Конструктивное исполнение ДТП205
Подвижный штуцер
205
S=27 мм, R=9,5 мм
215
S=32 мм, R=12 мм
Конструктивное исполнение ДТП265
Подвижный штуцер
265
D=6 мм, M=22×1,5 мм**,
S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Материалы монтажных частей арматуры термопар
