ТРМ210
ОВЕН ТРМ210 в настенном корпусе Н2
от 5 160,00
Функциональная схема ТРМ210
Универсальный измерительный вход
Терморегулятор ОВЕН ТРМ210 имеет один универсальный вход (вход 1) для подключения датчиков следующих типов:
  • термопреобразователей соротивления ТСМ 50М/100М, ТСП 50П/100П, ТСМ гр.23, ТСП гр.21, Pt100;
  • термопар ТХК(L), TXA(К), THH(N), ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(В), ТМК(Т), ТВР (А-1, А-2, А-3);
  • датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА и напряжения 0…1 В, –50…+50 мВ.
Дополнительный вход для дистанционного управления
К дополнительному входу (вход 2) ТРМ210 можно подключить внешний ключ для дистанционного пуска/остановки регулирования.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
ОВЕН ТРМ210 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»).
Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
ПИД-регулятор
Прибор ОВЕН ТРМ210 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
Терморегулятор ОВЕН ТРМ210 управляет нагрузкой одним из двух методов:
  • импульсным (если выход ПИД-регулятора – э/м реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле);
  • аналоговым (если выход ПИД-регулятора – ЦАП 4...20 мА или 0...10 В).
Аварийная сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы
Терморегулятор ОВЕН ТРМ210 контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. Прибор выдает аварийный сигнал в одном из следующих случаев, когда значение измеренной величины:
  1. выходит за заданный диапазон;
  2. превышает уставку регулятора на заданную величину;
  3. меньше уставки регулятора на заданную величину;
  4. находится в заданном диапазоне;
  5. аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания;
  6. аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания;
  7. аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания;
  8. превышает заданную величину по абсолютному значению;
  9. меньше заданной величины по абсолютному значению;
  10. аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания;
  11. аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания.
Тип аварийной сигнализации задается пользователем.
Сигнализация об обрыве контура регулирования (LBA)
Эта функция позволяет определить аварию в контуре регулирования. Прибор контролирует скорость регулируемой величины и выдает сигнал, если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени.
Выходные устройства прибора ТРМ210
В приборе устанавливаются два выходных устройства (ВУ).
Выходное устройство ПИД-регулятора (ВУ1) может быть следующих типов:
  • э/м реле;
  • транзисторная оптопара;
  • симисторная оптопара;
  • выход для управления внешним твердотельным реле;
  • цифроаналоговый преобразователь "параметр – ток 4...20 мА";
  • цифроаналоговый преобразователь "параметр – напряжение 0...10 В".
ВУ2 может быть:
  • ключевым (э/м реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле) для подключения внешнего устройства сигнализации или блокировки оборудования;
  • аналоговым (ЦАП 4...20 мА) для подключения регистрирующего устройства.
В ТРМ210 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН.
Интерфейс RS-485 позволяет:
  • конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
  • передавать в сеть текущие значения измеренной величины и выходной мощности регулятора, а также любых программируемых параметров.
Подключение ТРМ210 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ210 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ210:
  • драйвер для Trace Mode;
  • OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
  • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
Режим автонастройки ТРМ210
Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора: разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования, а также постоянную времени цифрового фильтра и период следования управляющих импульсов.
Элементы управления
